小和尚 2012-03-01 20:39:58 | 河北省 安裝 | 3156查看 4回答
關于二次審計的問題,請教各位達人!
我是甲方聘用的預算審計,現在在做一個工程的安裝電氣結算,甲方說,我們做完結算后,需要審計廳再進行二次審計,我想問一下,我做初次結算的時候是不是一定要把量算到很精確,如果我做的量是按照圖紙計算的不是很精確的話(各位一定知道,電氣管線量按照圖紙計算肯定是比實際用量要多的),這樣做會不會出什么問題,總而言之一句話,就是我按照圖紙結算需要注意什么?這樣我不會擔什么責任吧?情各位行家,詳細的指導一下,謝謝
已采納根據自己的經驗,你可采取一下步驟; 1.搜集齊全資料,變更簽證核定等,并幾方簽字確認. 2.按照計算規則操作, 吃透工程情況,在吃不準的地方適當留有余地 3.寫清楚計算底稿,并妥善保存好, 4.平和心態,心底無私天地寬. 5.溝通到位,審計人員也是肉長的. 祝你好運!
2012-03-02 11:02:20
肯定得按圖紙量計算,
2012-03-01 21:08:54
這個沒有什么好擔心的,審計不是審減,公平公正,按照合同、招投標文件、圖紙等資料審核即可,注意資料的完整,價格的合理就行了
2012-03-02 10:59:51
就按照圖紙算,圖紙就是依據,審計的依據也是圖紙,一般還要留出點神減,因為你萬一忘記什么好有余地,這個東西不會有責任,你是施工方,隨便報,沒事
2012-03-02 08:19:44
