EQ-Fmin 2012-03-01 17:17:16 | 廣東省 土建 | 6991查看 5回答
磚胎膜要不要計算抹灰
做審核時,能否扣除磚胎膜抹灰
已采納做審核時,能否扣除磚胎膜抹灰 如果你省有磚胎膜定額子目時,我覺得是不可以扣除抹灰的,因為抹灰后才可以做防水這類的等等
2012-03-01 17:19:34
主要是要看設計要求,沒有要求時,就不用計算。
2012-03-01 17:53:54
磚胎膜是要計算抹灰的,做審核時,不能扣除磚胎膜抹灰的。
2012-03-01 17:19:10
磚胎膜的作用是代替模板的,一般不用抹灰。
2012-03-01 17:20:06
不可以扣除抹灰的,因為抹灰后才可以做防水,試設計要求看看是否有防水要求
2012-03-01 21:55:00
