月亮 2012-03-01 17:13:27 | 河北省 安裝算量GQI | 1034查看 3回答
關(guān)于管件連接
室外給水管道的長度算出來后,還要算它的管件連接,這管件連接是按個算,請問管件連接在圖中怎么能看出來,我這有一個圖,它的每個直徑的管件連接都是1個。為什么?問題補(bǔ)充:別人做的一個清單,怎么各種管子算的管件連接和閥門都是一個啊?
已采納管件的數(shù)量——成品管子的長度一般有4m和6m,施工中直管超過這一長度要加一個管箍,有分支時(shí)加一個三通,拐彎時(shí)加一個彎頭,直管由大管徑變小管徑加一個變徑,不方便安裝或經(jīng)常拆卸的地方加一個活接。 閥門的數(shù)量是管徑圖紙或設(shè)計(jì)要求計(jì)算的,不能隨便確定數(shù)量。
2012-03-01 20:03:52
管件我勸你還是不用軟件算,有的是在套定額時(shí)就含了的,你還是自己數(shù)
2012-03-02 08:39:06
管件不用單獨(dú)計(jì)算,套價(jià)時(shí)定額是綜合計(jì)算的,你只要輸入單價(jià)即可。
2012-03-02 09:09:58
