co****@qq.com 2012-03-01 16:17:49 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1543查看 2回答
請教一下了定額子目中有個10-419水泥砂漿粘貼磚墻面,灰縫周長800mm以內。這個灰縫周長指什么呢
None
已采納鑲貼面磚子母,按有縫、無縫兩種情況考慮。有縫的縫寬按5——10mm綜合考慮,在此范圍的塊料數量不予調整;如果要求縫寬大于10mm時,塊料用量可以調整,但人工、機械不變;要求縫寬小于5mm時,按無縫子母計算。
2012-03-02 10:32:34
灰縫周長指一塊面磚周圍縫中心線的長度。
2012-03-01 22:37:40
