jufei 2012-03-01 16:05:24 | 四川省 土建算量GCL2013 | 7539查看 3回答
布置踢腳線時提示未找到父圖元
我在定義房間的時候添加了依附構件踢腳板,頂棚,墻面,地面。。當布置房間的時候提示踢腳線未找到父圖元這是怎么回事?我的地面定義的頂標高是0.3m,踢腳底標高也定義的是0.3m,設置層底標高為-0.05。會不會是標高設置的問題? 謝謝
已采納選中踢腳所在的墻,看一下墻底標高,再選中踢腳看一下底標高,應該是標高的問題,踢腳的標高沒在墻上,所以繪制時會提示找不到父圖元。
2012-03-02 10:54:48
這就要調整墻底標高,或者就要在一層布置,然后調整好踢腳線的標高。
2012-03-01 16:09:39
標高設置不對,重新設置標高屬性即可
2012-03-01 16:32:30
