無腳的流水 2012-03-01 15:51:15 | 山東省 其他專業 | 4852查看 1回答
關于山東省03消耗量定額超高計取降效費用的問題
山東省03消耗量定額里現澆構件的模板制作和鋼支撐計不計取人工、機械降效費用? 有人說是所有的措施項目都不計取?在什么文件能找到呢 看文件的話只有 預制構件(含鋼筋、砼、模板)不計取;腳手架、垂直運輸機械不計取 現澆墻柱梁板的模板及鋼支撐應不應計取降效費用呢? 求解!
已采納山東省03消耗量定額章節說明: 二、建筑物超高人工、機械增加(二)本節各項降效系數包括完成建筑物20m 以上(除垂直運輸、腳手架外)全部工程內容的降效。 工程量計算規則: 二、建筑物超高人工、機械增加 (一)人工、機械降效按±000以上的全部人工。機械(除腳手架、垂直運輸機械外)數量乘以相應子目中的降效系數計算。 定額解釋: 12、 檐高超過20m的建筑物,其超高人工、機械增加的計算基數為除下列工程內容之外的全部工程內容: (1) 室內地坪(±0.000)以下的地面墊層、基礎、地下室等全部工程內容; (2) ±0.000以上的構件制作(預制混凝土構件含:鋼筋、混凝土攪拌和模板)及工程內容; (3) 垂直運輸機械、腳手架、構件運輸工程內容。 綜 合 解 釋(2008.11) 4、建筑物超高時,其人工、機械增加,按規定基數的全部人工、機械數量,乘以相應子目中的降效系數計算。因此,實體項目的超高人工、機械增加,仍屬于實體項目,施工技術措施項目的超高人工、機械增加,仍屬于施工技術措施項目。 綜合上述有關規定;現澆構件的模板制作和鋼支撐,沒有講到不允許計取人工、機械降效費用。所以是要計取的。 另按綜合解釋(2008.11)的說法;現澆構件的模板制作和鋼支撐,是施工技術措施項目,它的超高人工、機械增加,仍屬于施工技術措施項目。 這個(3) 垂直運輸機械、腳手架、構件運輸工程內容。是指全部的腳手架
2012-03-01 16:55:47
