hpkl 2012-03-01 15:12:26 | 河北省 其他專業(yè) | 13508查看 5回答
怎樣將畫好的一層構件復制到第二層
我想要將一層畫好的梁板柱及其他構件復制到下一層
已采納你在相對構件的界面 選著畫好的構件 然后 利用樓層---復制已選中的圖元到其他樓層 --然后選擇復制到的樓層就可以了。
2012-03-01 15:24:21
在一層設置好構件屬性,選擇同類構件,在樓層復制里面進行復制就可以了
2012-03-02 08:32:12
可以到下一層或其它層,點工具欄上“樓層”進行復制。
2012-03-01 15:20:25
你好,在畫好構件的樓層,F(xiàn)3批量選擇--勾選所有畫好的構件的名稱--樓層(上邊工具欄中)--復制選定構件到其它樓層--勾選目標層(如你的二層)即可,你試試
2012-03-02 08:36:30
頂一樓了,一樓正解
2012-03-01 16:43:21
為什么復制了圖元后,想改名稱,怎么有兩個呀?比如Q-1想復制到二層改為了二層Q-1,那么為什么在二層構件名稱中就有兩個了,一個是Q-1,一個是二層Q-1,怎么回事?
煤炭2007定額中,砼柱腳手架按柱圖示外圍周長另加3.6米,乘以柱高,以平方米計算。
柱中部有梁無板,如第一層梁高位10.10米(相對0.00米標高),第二層梁高為15米(相對0.00米標高),是否理解為第一層柱高按10.10米計算腳手架;第二層柱高為15米計算腳手架。
