IER5 2012-03-01 14:14:40 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2269查看 6回答
虛墻的在裝飾中運用
1.以下怎么理解? 虛墻在計算外墻相關工程量中的運用:對于形狀規則,無復雜外部造型,對于外墻抹灰的工程量,可以與外墻隔開適當距離布置一圈虛墻,并用虛墻將“回”字型區域隔開,然后在虛墻與外墻之間點畫房間,則可快速計算外墻抹灰工程量。 2.虛墻的是按什么計算的,按中心線?還是按墻上的3個點計算 3.虛墻內外墻,有區別嗎,什么時候用都是?
(6)
已采納1.虛墻的作用就是起到分隔房間的作用,比如一個大的空間有不同的做法,但是沒有形成具體的房間,所以這時就應該用虛墻把不同做法的區域分隔開,然后布置房間 2.虛墻是按中心線計算的 3.虛墻的內外墻沒有什么區別
2012-03-01 14:25:41
1、虛墻起分割作用。 2、虛墻沒有量的,所以是不分什么中心線的。 3、既然是沒有量的,也就不分內外墻,虛墻的內外墻主要是比較好分辨而已!
2012-03-01 16:14:55
您好! 虛墻是不算量的,所以就不分是按照中心線計算,它也就不分內外墻了!
2012-03-08 14:19:38
虛墻沒有量的,所以是不分什么中心線的。可以把屬性里的墻厚定為0
2012-03-02 10:30:13
你好,虛墻不用計算工程量,虛墻屬性里有內外墻之分,外墻必須用外墻(虛墻)封閉,虛墻起個分割的作用
2012-03-01 14:22:31
你好:虛墻不會計算工程量。起分割作用。
2012-03-03 22:44:02
