方向 2012-03-01 09:16:34 | 云南省 安裝算量GQI | 1908查看 3回答
請(qǐng)問在廣聯(lián)達(dá)安裝2011中給排水管道子目中,管徑是指外徑還是內(nèi)徑?
已采納鋼管鑄鐵管一般標(biāo)記為DN,即工程直接,可以理解為內(nèi)徑,但是他要比內(nèi)徑稍微大點(diǎn)。 塑料管標(biāo)記為DE,這個(gè)是說外徑。
2012-03-02 16:48:22
塑料管指的是外徑,鋼管是通徑
2012-03-01 19:51:39
一般設(shè)計(jì)說明中有相應(yīng)說明 通常:1、給水、熱水有壓管道標(biāo)高均為管中心標(biāo)高 2、排水管(溝、井)標(biāo)高均為內(nèi)底標(biāo)高
2012-03-01 21:51:32
