安裝 2012-03-01 09:15:28 | 陜西省 安裝算量GQI | 716查看 4回答
建筑安裝工程圖形算量
在電氣安裝工程中如果遇到計算電氣大樣圖的時候或者是有一戶與其他戶型電氣設備布置相同,怎么很快的去計算這兩戶的工程量。注:在圖紙設計時如果兩戶對稱則另一戶是沒有任何電氣布置的。
已采納遇到這種有大樣的情況時,先識別大樣圖,然后用鏡像或復制功能再復制出來一份就可以了。
2012-03-03 09:48:36
還可以用鏡像或塊操作功能。
2012-03-01 19:49:54
在電氣安裝工程中如果遇到計算電氣大樣圖的時候或者是有一戶與其他戶型電氣設備布置相同, 注:在圖紙設計時如果兩戶對稱則另一戶是沒有任何電氣布置的。 只要計算出一戶的 工程量 乘以 2 即可;
2012-03-01 09:17:35
統計下各戶型的數量,相同戶型計算一戶,乘以相應的戶數即得相同標準戶型的工程量
2012-03-01 21:47:40
