肖(xiao)代傳奇 2012-03-01 09:11:48 | 重慶市 其他專業 | 512查看 2回答
是否影響工程總項目的造價
如1、安全文明施工費取費的高低 是否導致工程項目總造價的上升 2、稅金參數的高低,是否導致工程項目總造價的上升
已采納這個怎么說呢,因為安全文明施工費屬于不可競爭費用,按照當地的行政部門的收費為準,所以不管怎么樣這部分費用都要交的都算成本,其實影響有限。所以也就是死費用,上升對成本有增加,但是影響不會很大,一點點。 這個不好說,要看行政部分頒布調整費用期限,還有實行日期。你只要拿著紅頭文件,申請增加成本費用,這個我想應該可以批準吧。
2012-03-01 09:17:20
這些都是影響工程的總造價。 “我是按照當地的相關的文件中的參數取費, 因為我想把總的造價調高一點,但是又不違背造價原則”這樣的做法本身就是違背造價原則。
2012-03-01 09:12:29
