xw****@126.com 2012-02-29 23:54:36 | 山東省 其他專業 | 1086查看 2回答
住宅樓深基坑護坡使用密目網防護時,密目網防護費用該取嗎
住宅樓深基坑護坡使用密目網防護時,密目網防護費用該取嗎;如果需要簽證,內容該怎么簽?山東
已采納深基坑護壁的防護;用密目網防護,嚴格的講是不符合有關規范要求的。當然既然這么做了,安全沒出什么問題,也可以。但費用應該是有建設單位承擔的。 簽證內容;無非有三點,一是工程量、二是價格(或結算方式)、三是工作內容。工程量可以按坑壁防護的面積計算工程量,價格可以套用腳手架中“密目網垂直封閉”的定額子目,取費進入工程結算;也可以按密目網的平米單價分次或一次攤銷,加人工加部分管理費用,確定一個價格。工作內容就是如何用密目網對基坑護壁進行防護的。 另如果是基坑上口周圈的防護,措施費中已經包含了。
2012-03-01 09:45:49
基坑邊坡防護不需要呀,防止邊坡上雜物滾下來,施工上沒有必要這樣做,要防護應該在坑的上面做臨邊防護才有用。如是這樣按延長米簽證即可。12點多了還在干活,辛苦你了。
2012-03-01 00:06:17
