ll 2012-02-29 18:57:57 | 山東省 土建 | 4343查看 4回答
零星砌體項目
普通粘土磚零星砌體項目,適用于廁所蹲臺,小便池槽、水槽腿、花臺、隔熱板下磚墩、爐灶、鍋臺以及石墻和輕質(zhì)墻體中的墻角、窗臺、門窗洞口立邊、窗門墻、梁墊、樓板上、樓板或梁下的零星砌體等,均按設(shè)計尺寸,以立方米計算。是不是輕質(zhì)墻體中的墻角、窗臺、門窗洞口立邊、窗門墻、梁墊、樓板上、樓板或梁下的零星砌體都套零星砌體定額子目?問題補充:山東省消耗量定額
已采納安徽清單消耗量定額規(guī)定:零星砌體系指磚砌小便槽、隔熱板磚墩、地板墩等。
2012-02-29 21:11:25
已采納輕質(zhì)墻中的不按零星砌體處理。
2012-02-29 19:00:48
已采納是的,計算規(guī)則是這樣定的,可以這樣理解,但是在實際工作中因為這些跟甲方還是出現(xiàn)很大的爭議,但我認為計算規(guī)則定義這么清楚,應該給我,沒有什么爭議
2012-02-29 22:20:42
已采納輕質(zhì)墻體中的墻角、窗臺、門窗洞口立邊、窗門墻、梁墊、樓板上、樓板或梁下的零星砌體不得套零星砌體定額子目
2012-03-01 21:59:16
