絕對新人 2012-02-29 16:23:55 | 山東省 土建算量GCL2013 | 804查看 4回答
如何把用梁建的模型套用柱定額
我這有個工程,其中有一種斜柱,圖形算量里面柱子不支持斜柱,我在服務新干線上查詢了一下,說是可以用梁建?!,F在模型建好了,但是模板工程量與實際不符,還是按照梁模板計算的,請問一下怎么才能正確計算模板工程量,并且套項的時候套柱定額。我是新手,最好能說的詳細一點,有圖文最好。謝謝問題補充:能不能將手算的工程量結果輸進去在鎖定呢?麻煩給個詳細的步驟,我是小白。呵呵
將該斜柱,掛接上柱的清單和定額。 將模板項的工程量表達式,編輯為梁的截面周長乘以梁長 詳細步驟見圖 由于該斜柱軟件中它還是梁的屬性,所以在繪圖界面,模板計算還是梁模板的屬性。不要在繪圖界面查看計算式,像這種情況在報表中查看該斜柱所掛接套用的清單或定額量。
2012-02-29 16:52:41
編輯量表,選擇柱的清單跟定額
2012-02-29 16:27:35
除了HeAd行者 說的,如果樓主想將手算的工程量結果輸進去,可以這樣處理: 1.在定義界面,套定額時的工程量表達式修改成手算的量,見第一個圖 2.提量時,對于斜柱子要看做法匯總分析中的量,不要看構建匯總分析中的量,見第二個圖、第三個圖和第四個圖
2012-03-01 18:38:53
你自己用圖表算好了
2012-03-01 12:58:04
當矩形柱設計用竹膠板鋼支撐時,套定額10-4-88和10-4-311外,但是用軟件怎么扣除10-4-88里面的膠合板模板?是否在套價時處理?
砼墻、板、柱、梁、基礎、墊層現在的模板都如何套選擇定額,鋼模跟木模的區別
砼墻、板、柱、梁、基礎、墊層現在的模板都如何套選擇定額,鋼模跟木模的區別?鋼模鋼撐、木模鋼撐、木模木撐我該如何選擇,一直相當混亂,做控制價的話按單價高的套,結算的話按單價低的套。有沒有統一標準?
圖形算量時,把-1層的柱、梁誤畫在基礎層了,無法計算模板超高,該如何處理?
圖形算量時,把-1層的柱、梁、墻誤畫在基礎層了,通過復制構件到其他樓層,發現復制過來的柱、梁標高都不對,還需要重新修改屬性,非常麻煩,有沒有簡單點的操作?謝謝!
