大牛寶寶 2012-02-29 15:28:33 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2720查看 4回答
廣聯達圖形算量裝修工程定義套做法繪圖匯總計算后為什么只有一層的工程量,其他層沒有量
主體,其他都可以匯總出來,為什么從二層以上沒有裝修工程量
是不是匯總計算的時候沒有匯總其他樓層的緣故,只有全部匯總之后才能出整個樓的
2012-02-29 15:34:11
這是你選擇匯總計算時,在彈出的對話框中沒有進行選擇所致,重新計算一下,注意選擇樓層或全選。 “點擊匯總計算后,電腦不彈出確定執行樓層計算匯總選擇樓層列表的對話框”這種情況應該不存在,除非你是非正版的。
2012-02-29 15:30:55
二層以上的你沒有選擇計算匯總
2012-03-01 01:16:30
請選擇全樓匯總計算
2012-03-01 08:54:27
