  • 1:8水泥陶粒重量比
    1:8水泥陶粒,1立方米1:8水泥陶粒重量是多少?配合比中水泥是多少,陶粒是多少??比如:100M2(40MM厚)用1:8水泥陶粒,水泥與陶粒分別需要多少??
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 查一下當地的消耗量定額就是,哈哈。如果沒有我把山東省的消耗量提供給你:雙擊圖片,然后點擊右下角就看清了。
    配合比
    2012-02-29 12:20:03
  • 你好:一立方米的陶粒重量大約是2.4噸;意思就是1噸水泥配8立方米陶粒;一般的配比是指重量比
    2012-02-29 13:36:55
  • 其實你可以按照體積進行換算是比較好的一個辦法,正常的1:8水泥陶粒中還需要一些中砂進行拌合,依據您提供的工程量:100㎡(40㎜厚)的1:8水泥陶粒,其總體積是4m3,這樣陶粒就是3.56m3,對應的水泥和中砂的數量分別大約:水泥為500㎏,中砂為900㎏左右。您依據這個數據去報監理審批,應該可以通過了哦。拌合好1:8水泥陶粒的容重大約是:800㎏/m3。
    2012-02-29 14:38:36
  • 查一下定額每立方配合比中的用量
    2012-03-04 09:55:13
  • 1:8水泥陶粒混凝土一般作為隔熱、隔音層使用,陶粒品質不同容重也不同。要想準確確定每立米用量,必須先知道陶粒容重,再計算每立米水泥和陶粒所用重量
    2012-03-05 14:13:10
主站蜘蛛池模板: 苏尼特右旗| 保定市| 土默特右旗| 长阳| 雷州市| 射洪县| 甘孜| 宁武县| 耒阳市| 峨眉山市| 商南县| 安龙县| 台东县| 宜春市| 南投市| 中卫市| 维西| 高清| 教育| 左云县| 杭州市| 青田县| 会昌县| 祁门县| 分宜县| 射阳县| 柳河县| 阜平县| 海口市| 沅江市| 濮阳县| 福建省| 封开县| 于都县| 温泉县| 汕尾市| 饶阳县| 哈密市| 江阴市| 江城| 马鞍山市|
