王立榮 2012-02-29 09:58:14 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 896查看 3回答
鋼筋軟件中……我把梁都畫好了,再生成吊筋的時候,為什么總有些地方無法生成吊筋?
鋼筋軟件中……我把梁都畫好了,再生成吊筋的時候,為什么總有些地方無法生成吊筋?這是為什么啊…… 弄了好久都弄不好
那就是因為你的框架梁之間的搭接沒有處理好,如果是端部的將梁延伸一下就好了
2012-02-29 10:02:01
有時會遇到無法生成吊筋的情況。此時可以考慮在梁的平法表格里面進行輸入。
2012-02-29 13:23:34
檢查是否對應位置下有墻或柱等支撐構件。
2012-02-29 10:01:15
