liuxuesihehe 2012-02-29 08:51:55 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2034查看 4回答
約束邊緣構(gòu)件λ v/2 區(qū)域,在鋼筋軟件里面如何處理
約束邊緣構(gòu)件λ v/2 區(qū)域,拉筋,在鋼筋軟件里面如何處理拉筋,和縱筋問題補充:這部分可否用暗柱處理呢
已采納用戶您好,現(xiàn)在軟件中沒有直接處理的方式,建議您采用彎彎的月亮的方法:就是把暗柱和約束邊緣合并起來定義,不同的主筋之間用+連接,不好直接定義的箍筋和拉筋在其它箍筋中輸入。這樣計算不會重復(fù)計算墻內(nèi)的拉筋。也可以用截面編輯來自己畫組合的暗柱。
2012-03-05 08:50:30
你好:目前計算最準(zhǔn)確的方法,就是把暗柱和約束邊緣合并起來定義,不同的主筋之間用+連接,不好直接定義的箍筋和拉筋在其它箍筋中輸入。這樣計算不會重復(fù)計算墻內(nèi)的拉筋。也可以用截面編輯來自己畫組合的暗柱。
2012-02-29 09:24:34
并入暗柱定義的
2012-02-29 09:18:38
同意樓上的觀點學(xué)習(xí)了下
2012-02-29 09:38:01
