萌萌0417 2012-02-29 08:45:51 | 河北省 土建 | 1840查看 9回答
“玻璃幕墻”和“幕墻窗”是指的同一種嗎?
在同一套圖紙中出現“玻璃幕墻”(寬度大于4米,高度14米)和“幕墻窗”(寬度1.5米~3米,高度14米),這是兩種不同的幕墻嗎? 尤其是后邊的幕墻窗套什么定額比較合適呢?很糾結!
(9)
已采納區別就是后者有開啟的窗扇,前者沒有,定額都套幕墻定額,窗型材、窗五金相應增加,其他不變
2012-02-29 09:10:45
玻璃幕墻和幕墻窗都是玻璃幕墻,幕墻窗是指幕墻上一部分,就象一般墻上的窗的概念一樣,在套定額子目時仍套幕墻子目即可。
2012-02-29 08:56:57
玻璃幕墻套幕墻的定額,幕墻窗套玻璃窗的定額
2012-02-29 09:16:30
你好根據你的說法,不可能有這么大的窗,有可能是設計標注錯誤;一般幕墻窗理解是幕墻上有活動扇就是幕墻窗
2012-02-29 09:03:27
樓上們的意見都可以參考下 學習學習下
2012-02-29 09:42:18
應該都是玻璃幕墻,兩者的區別要看設計說明,如有鋁板的,有玻璃的,還有全隱框、半隱框等,如果再不清楚請問設計單位。
2012-02-29 10:06:44
統一套幕墻定額子目即可。
2012-02-29 10:14:24
是一樣的,因為都需要鋁合金方鋼安裝,只是大小不一樣吧了。套價一樣,其主要看用什么玻璃。
2012-02-29 08:59:28
玻璃幕墻”和“幕墻窗”是指的同一種嗎? 同意踏雪無痕的回復觀點
2012-02-29 10:14:27
