QQKK22 2012-02-28 16:51:48 | 廣東省 安裝 | 10510查看 2回答
給水管小便器高度
給水軸測圖中,如給水管中蹲便器的高度,圖紙只注明按照水箱有效高度調整,洗臉盆的高度也沒注明,小便器給水管的高度,也是只注明按照小便器有效高度調整。請問一般是如何計算高度的,能否按排水系統中的高度計算。給水與排水的高度是否一樣
可以大概估一下,即使有誤差也不值幾個錢,小便器給水管高1.2米,洗臉臺0.5米。 “排水圖排水管洗臉盆是標明洗臉盆是0.6,小便器是0.45,蹲便器是0.25,是不是可以借用排水圖中的高度呢.”至少它是對應標高的管路,但小便器給水標注0.45是否太低了。 “明白,蹲式坐便器如果按0.85,會不會太高了.”高度影響美觀就是了。 “再請教下,可以從哪里下載相關的規范資料呢,謝謝.”本站共享資料中查找一下。
2012-02-28 17:00:32
1、排水系統中的高度是潔具安裝高度,與給水管的高度不一樣; 2、可以參照(GB50242-2002)《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》第29、30頁; 2、具體高度要以設計為準;
2012-02-28 17:53:04
