攻城的小兵 2012-02-28 14:45:16 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1765查看 4回答
窗戶上過梁設置
窗戶上一般會有過梁,有一個陽臺窗 根據窗戶高度 距地高度,得知窗戶上面距離梁還有100mm的凈空,不足以設置過梁,如何正確操作,任工
已采納這就要現場決定了,看是提高窗臺高度還是加大窗戶,或框架梁加高等
2012-02-28 14:58:45
你好 這種情況,結構上一般考慮加厚框架梁,以框架梁代替過梁作用
2012-02-28 14:48:14
哈哈,任建平嗎這是?你不是干施工嗎,施工上遇到這問題就像上面說的,你看圖集去,圖集上有具體的說明
2012-02-28 14:53:54
這個總說明里面或者詳圖里面應該會有。具體處理就是你還是在哪點畫上過梁,標高這些都和其他地方一樣,只是套定額的時候你要套零星構件的定額,過量和梁相交的地方會自動扣減的。
2012-02-28 20:45:23
