lpj723 2012-02-28 13:21:26 | 山東省 其他專業(yè) | 2617查看 6回答
建筑檐口高度
一醫(yī)院門診綜合樓地下一層地上九層,建筑高度為41.7米(至機(jī)房層女兒墻壓頂上表面)九層以上還有一機(jī)房層,層高3.6米。平屋頂。問檐口高度是從室外標(biāo)高算至9層結(jié)構(gòu)板上皮標(biāo)高還是算至機(jī)房層屋頂結(jié)構(gòu)板上皮標(biāo)高?
(6)
已采納建筑物檐高是指設(shè)計室外地坪至建筑物檐口底的高度。 外挑檐溝的,按檐溝底標(biāo)高到室外地坪為準(zhǔn),有多個外檐溝的,按不同高度區(qū)別,同一位置有多層檐溝的,按高的為準(zhǔn); 沒有外檐溝只有內(nèi)檐溝的,按內(nèi)檐溝底到室外地坪為準(zhǔn); 沒有檐溝的按屋面滴水部位為準(zhǔn)(如伸出外墻的平、斜挑檐) 檐高是指室外設(shè)計地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設(shè)計地坪標(biāo)高作為計算起點(diǎn)。 (一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標(biāo)高; (二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結(jié)構(gòu)板上皮標(biāo)高; (三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點(diǎn)的高度; (四)階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。 檐高決定工程類別等,所以對預(yù)結(jié)算主要表現(xiàn)在“工程類別”等取費(fèi)費(fèi)率上。 不用填寫,鋼筋算量的檐高是判斷抗震等級的,你把下面的抗震等級填上就行!檐高可以隨便填!在圖紙沒有給出抗震等級時,你輸入上檐高和設(shè)防烈度,軟件會自動計算出抗震等級!
2012-02-28 14:09:20
檐口高度是:從室外標(biāo)高算至9層結(jié)構(gòu)板上皮標(biāo)高
2012-02-28 13:28:16
算到九層結(jié)構(gòu)板上,計算規(guī)則里面有
2012-02-28 13:30:47
計算到頂層結(jié)構(gòu)板上皮標(biāo)高
2012-02-28 13:33:06
檐口高度從室外標(biāo)高算至9層結(jié)構(gòu)板上皮標(biāo)高
2012-02-28 13:23:50
支持樓主,受用匪淺
2012-03-01 08:11:48
