sunjw 2012-02-28 11:38:24 | 河北省 安裝算量GQI | 3753查看 4回答
廣聯(lián)達安裝算量軟件導入CAD圖顯示不全
廣聯(lián)達安裝算量軟件導入CAD圖顯示不全,在cad中已經(jīng)將所有的圖層打開并且不是凍結(jié)狀態(tài)了,但是導入后還是看不到管道
已采納用天正軟件打開,轉(zhuǎn)化為T3格式就好了,你如果沒安天正發(fā)我QQ1924144163幫你處理
2012-02-28 11:42:50
是不是要把CAD變成T3格式的啊?
2012-02-28 11:41:17
樓上這個說的很好了 如果沒得樓上左邊那一欄 都打開天正 在命令欄里面輸入TXDC 再保存都是了 用廣聯(lián)達導入 那個新的圖 都看的撿了
2012-02-28 13:11:59
CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為設(shè)計人員采用天正建筑,或天正結(jié)構(gòu),或天正給排水制圖軟件繪制的圖紙。解決辦法是:用天正打開圖紙,從左側(cè)中文菜單欄的“文件布圖”下采用“圖形導出”或“批量轉(zhuǎn)舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。
2012-02-28 12:29:51
