張山 2012-02-28 11:18:28 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1788查看 5回答
關(guān)于下浮的問題
施工單位下浮8%,是不是比如鋼筋基價(jià)是2600元/噸,是不是下浮2600*8%
已采納所說的施工單位下浮,應(yīng)該是施工單位施工工程總造價(jià)的下浮或者是稅前造價(jià)的下浮(一般以工程總造價(jià)下浮多少個(gè)百分點(diǎn)的情況居多)。例:工程造價(jià)200萬(wàn)元時(shí),約定下浮8%的時(shí)候,即下浮8萬(wàn)元。這主要是根據(jù)雙方洽談合同所簽訂的具體細(xì)則明確約定。
2012-02-28 11:33:21
具體的也要看下浮的范圍,如果是工程造價(jià)的下浮,那么就是這個(gè)意思。
2012-02-28 11:21:14
一般情況下建設(shè)單位要求施工單位下浮造價(jià),都是按總造價(jià)下浮,比如說你預(yù)算100萬(wàn),那就下浮8萬(wàn)
2012-02-28 11:24:24
正確,就是這么算,但還得按單體或總體。
2012-02-28 13:10:59
具體應(yīng)該看施工合同是如何簽訂的 是整體下浮 還是...............
2012-02-28 11:19:58
