seculer 2012-02-27 20:31:50 | 云南省 安裝算量GQI | 471查看 1回答
關(guān)于材料識(shí)別表和燈具高度的問題
請(qǐng)問一下,已做好的材料識(shí)別表怎樣再弄出來,就是我把應(yīng)急燈歸到燈具里面了,想修改。還有天花有吊頂時(shí),燈具的安裝高度如何定義,和線盒的高度有關(guān)系沒? 謝謝
已采納材料表可以重新識(shí)別。天花有吊頂,燈具應(yīng)設(shè)置在天花板的高度上,和線盒的高度沒有關(guān)系。 應(yīng)急燈可以修改屬性,點(diǎn)擊已識(shí)別號(hào)的應(yīng)急燈,變色后點(diǎn)擊屬性,在里面就可以改正你所要的數(shù)據(jù)了。燈具不是一個(gè)高度,可以設(shè)置層頂標(biāo)高—(如果燈具里層頂300mm ,就設(shè)置成“層頂標(biāo)高-0.3 ”)。首先在材料表里把配電箱、燈具、開關(guān)、插座和其他用電器具的高度設(shè)置準(zhǔn)確,識(shí)別時(shí)從燈具、開關(guān)插座、配電箱開始識(shí)別。先識(shí)別有標(biāo)識(shí)的器具,先繁后簡(jiǎn)。后識(shí)別線管。識(shí)別配管時(shí)設(shè)置好標(biāo)高(線路從頂棚走終點(diǎn)、起點(diǎn)都是層頂標(biāo)高,沿地面走就是層底標(biāo)高。有沒有視頻,沒有我給你發(fā)個(gè)。
2012-02-27 20:53:44
