yanxiangjie 2012-02-27 17:26:55 | 河北省 土建 | 1219查看 11回答
馬凳筋問題
總是老生常談的問題,卻總在群里找不到合適的答案。 甲方不給馬凳筋的量,說這部分包含在措施費里。我們領(lǐng)導卻想要回來這些量,請問甲方說的合理嗎?措施費里真的包含馬凳筋的費用嗎?如果包含在哪里顯示呢,如果沒包含,我拿什么依據(jù)找甲方要,大家能夠認可的依據(jù)。
(11)
已采納甲方不給馬凳筋的量,說這部分包含在措施費里。我們領(lǐng)導卻想要回來這些量,請問甲方說的合理嗎? 不合理,馬凳筋屬實體工程量。圖紙、圖紙會審記錄、施工方案等對馬凳筋的布置有明確交待。
2012-02-27 21:03:35
要有施工圖設(shè)計或施工組織設(shè)計
2012-02-27 17:42:18
甲方審定的施工組織設(shè)計中有明確的設(shè)置方案。鋼筋的隱蔽驗收記錄中要涉及馬蹬筋的鋼筋信息。
2012-02-27 17:50:08
措施費里沒有馬蹬筋。甲方說有的話,叫他找出明文規(guī)定。 預算時按施工組織設(shè)計,結(jié)算是按照實際簽證。 明文規(guī)定---找不到,叫對方找。他如果找不到,就否定不了。
2012-02-27 17:57:18
工程量計算規(guī)則中有提到,設(shè)計有規(guī)定時按設(shè)計規(guī)定,設(shè)計無規(guī)定時,馬凳的材料應(yīng)比底板鋼筋降低一個規(guī)格,長度按底板厚度加200mm計算,每平方米1個,計入鋼筋總量。 我是在山東,在《山東省建筑工程量計算規(guī)則》第四節(jié)鋼筋及混凝土工程中,書的第15頁。不過我是在河北上的大學,你看一下河北省建筑工程量計算規(guī)則,里面應(yīng)該也有。
2012-02-27 19:39:57
你布置馬凳,監(jiān)理讓你搞?
2012-02-27 22:34:11
你的措施費是否是包死的,如果是看看含什么內(nèi)容,應(yīng)該是不含的
2012-02-27 22:49:28
措施費里不包含馬凳筋的費用。如果包含必須有馬凳套用定額子目的費用;因為沒有定額子目及鋼筋馬凳的工程量,所以措施費中沒有包含馬凳。
2012-02-28 05:16:45
甲方應(yīng)該按確認的施工方案給.不包含在措施費里
2012-02-27 22:27:33
總是老生常談的問題,卻總在群里找不到合適的答案。 甲方不給馬凳筋的量,說這部分包含在措施費里。我們領(lǐng)導卻想要回來這些量,請問甲方說的合理嗎?措施費里真的包含馬凳筋的費用嗎?如果包含在哪里顯示呢,如果沒包含,我拿什么依據(jù)找甲方要,大家能夠認可的依據(jù)。 措施費是不含馬蹬筋的。北京2001定額解釋(第二號)有明文規(guī)定鋼筋工作內(nèi)容不包括施工馬蹬,應(yīng)另行計算。您那里的甲方說含在措施費里可以拿出證據(jù)來,具體含在措施費的哪一項里了?
2012-02-28 09:22:05
應(yīng)該計算,見建設(shè)部標準定額研究所關(guān)于《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》有關(guān)問題解釋答疑(第一批) 9、鋼筋工程計算中,馬凳是否含在清單工程量中? 答:《計價規(guī)范》附錄A.4.18第19條:現(xiàn)澆構(gòu)件中固定位置的支撐鋼筋、雙層鋼筋用的“鐵馬”、伸出構(gòu)件的錨固鋼筋、預制構(gòu)件的吊鉤等,應(yīng)并入鋼筋工程量內(nèi)。
2012-02-28 09:40:26
