89****@qq.com 2012-02-27 16:32:03 | 河北省 安裝 | 2344查看 3回答
總等電位中連接用的鍍鋅扁鋼計算到什么里面
總等電位中連接用的鍍鋅扁鋼計算到什么里面? 利用基礎鋼筋做接地極時候,面積簡便可以算成是基礎鋼筋周長的0.5倍嗎? 基礎鋼筋做接地,接地極和接地母線必須同時存在嗎?有、沒有接地母線的時候嗎?
已采納總等電位中連接用的鍍鋅扁鋼計算到什么里面? 答:扁鋼計算到接地母線的范圍內(nèi)。 利用基礎鋼筋做接地極時候,面積簡便可以算成是基礎鋼筋周長的0.5倍嗎? 答:這個只能是通用的概算的一個東西,不能作為精確工程量計算的方式。最好還是根據(jù)圖紙計算吧。 基礎鋼筋做接地,接地極和接地母線必須同時存在嗎?有、沒有接地母線的時候嗎? 答:基礎鋼筋做接地,就不存在接地極了,接地母線也不存在了。
2012-02-28 08:53:27
利用基礎鋼筋做接地極時候套——避雷網(wǎng)均壓環(huán)利用圈梁鋼筋敷設,基礎一道,地上每三層設一道。 接地極和接地母線;接地極一般建筑用不到,當建筑物測試接地電阻達不到設計要求時,才能加接地極。接地極最常用的是變配電室。接地母線;一般建筑物(設計為達到測試要求在建筑物四周埋設一圈鍍鋅扁鋼),等電位總箱接圈梁的鍍鋅扁鋼、獨立基礎間用鍍鋅扁鋼連接等均為接地母線。變配電室中也有接地母線。
2012-02-27 16:50:01
總等電位中連接用的鍍鋅扁鋼計算到什么里面?使用防雷接地定額,一般在電氣系統(tǒng)中考慮 利用基礎鋼筋做接地極時候,面積簡便可以算成是基礎鋼筋周長的0.5倍嗎?這要看選用圖紙?zhí)峁┑膱D集連接方式選擇定額,可以借用當?shù)乇芾捉拥氐牟糠侄~,僅供參考 基礎鋼筋做接地,接地極和接地母線必須同時存在嗎?有、沒有接地母線的時候嗎,這主要看設計,一般即便使用梁內(nèi)鋼筋接地,也一般預留接地扁鐵,預防測試電阻達不到標準時考慮增加地理接地體 第一個問題,套用接地扁鐵明敷設定額,一般在墻中敷設 第二個問題有些利用鋼筋焊接、也有的要求綁扎連接,個別的利用鍍鋅扁鋼焊接
2012-02-27 16:46:08
