生魂死逆 2012-02-27 16:19:11 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 680查看 6回答
“樓層鋼筋直徑匯總表”是否包含“鋼筋連接類型級別直徑匯總表”
如題問題補充:急在線等
(6)
已采納樓層鋼筋直徑匯總表”是包含“鋼筋連接類型級別直徑匯總表”
2012-02-27 16:37:51
樓層鋼筋直徑匯總表”是包含“鋼筋連接類型級別直徑匯總表”的, 它們兩個圖的區別是: 鋼筋連接類型級別直徑匯總表:同直徑不同級別統計時在同一列分并不同行設置 容易看錯,沒看級別只看直徑 樓層構件類型級別直徑匯總表:同直徑不同級別統計分不同的列設置 更一目了然一些
2012-02-27 16:53:30
匯總表 里 表的類型很多,只是根據不同的需要將其細化
2012-02-27 16:55:32
不包含 你可以看一下 這兩個表的鋼筋量是相同的 只是為了不同的需要一個按構件直徑匯總 一個按鏈接方式的不同 綁扎 套管擠壓為了你的需要分別匯總的
2012-02-27 16:37:43
這個是包含在內的,看看你匯總之后的表對比下就能明白 了。 下圖對比:
2012-02-27 20:04:53
“樓層鋼筋直徑匯總表”的鋼筋量包含“鋼筋連接類型級別直徑匯總表”的鋼筋量。兩個報表的鋼筋量是一樣的,區別就是“鋼筋連接類型級別直徑匯總表”將不同接頭的鋼筋量分開了。
2012-02-28 05:26:30
