少齊 2012-02-27 14:33:34 | 湖北省 土建 | 4017查看 2回答
安全文明施工費等組織措施項目費在進度款結算時如何報?是依據工程進度按比例分攤嗎?
已采納進度款不需要太詳細,一般可以不報,但要是要求報的話,就要按照施工進度占總造價的比例填報
2012-02-27 14:49:44
大連市是這樣規定的,此項費用由建設單位存入銀行,施工單位按照當地現行文件規定,在工程初期、工程中期、和竣工后向建設單位和監理單位提出申請,考核安全文明施工進行情況和安全文明資金投入情況,獲得批準后上報安監站檢查后,該款項打入施工單位帳戶。如果檢查發現安全不達標,則會影響施工單位獲得該項費用,這樣施工單位將會得不到部分安全文明施工措施費,這部分錢就返還給建設單位。 比例為,初期檢查4:主體驗收5:整體竣工1 看具體文件規定。
2012-02-27 15:04:03
