靜水流深 2012-02-27 11:36:58 | 江蘇省 云翻樣 | 393查看 3回答
2009版鋼筋算量中負筋布置范圍問題?
2009版鋼筋算量中不論是按梁布置,還是畫線布置或者是按板邊布置,很多情況下都是按軸線布置的?因為有時畫線時想捕捉得點捕捉不到。按軸線計算準確嗎?
已采納圖元是按軸線布置的 但可以在計算設置里設置為雙邊標注不含支座寬度 軟件是按設置進行計算的,所以 你的擔憂是不存在的。 標注尺寸是否含支座寬度 要看圖紙結(jié)構(gòu)總說明的 一般在結(jié)構(gòu)總說明上會有簡圖表示的
2012-02-27 11:47:08
按梁布置,還是畫線布置或者是按板邊布置,是不同的 布置方式;
2012-02-27 11:41:06
必須結(jié)合圖紙,看看負筋長度標注是從什么地方開始的,只要其長度不錯,都是準確的。供參考。
2012-02-27 11:47:40
