翼 2012-02-27 09:22:25 | 廣東省 土建 | 453查看 3回答
一個不是問題的問題。
請問是不是鋼筋搭接只有綁扎搭接才需要計算搭接長度的。。而機械連接和焊接連接時不需要算計算搭接長度?
已采納因為綁扎的時候鋼筋需要錯開搭接,所以需要計算綁扎部分的搭接鋼筋長度,而機械連接和焊接就是直接對上了 連接上了 所以不需要計算搭接鋼筋長度了。
2012-02-27 09:45:14
鋼筋搭接只有綁扎搭接才需要計算搭接長度的。而機械連接和焊接連接時不需要算計算搭接長度。
2012-02-27 09:25:29
你說的是對的 鋼筋規范里面03G101-1里面也有可以看一下
2012-02-27 09:27:17
