O(∩_∩)O哈哈~ 2012-02-27 09:06:03 | 河北省 土建 | 959查看 5回答
請問河北08定額在算墻面抹灰時應(yīng)不應(yīng)該扣非平行梁面積
請問河北08定額在算墻面抹灰時應(yīng)不應(yīng)該扣非平行梁面積,計算規(guī)則沒有說,可是軟件默認(rèn)給扣除了,應(yīng)不應(yīng)該扣呢
是應(yīng)該扣除的,梁的側(cè)面積和底面積均并入頂棚里面。
2012-02-27 09:09:32
你說的意思是梁與墻相交的部分,占用的墻的抹灰面積,這樣的情況,那部分用不用扣除,是吧?如果是,那么看下面的計算規(guī)則截圖你就明白了,超過0.3m2才予以扣除,反之不扣除。
2012-02-27 09:20:33
墻上梁抹灰并入墻抹灰,棚下梁抹灰并入天棚抹灰。
2012-02-27 09:23:13
不應(yīng)該扣,軟件默認(rèn)也不應(yīng)該扣;再仔細(xì)看看,如果確實扣了,直接修改計算規(guī)則就行。
2012-02-27 09:26:31
請把問題說清楚點,什么叫非平行,是相交還是梁出墻面
2012-02-27 10:03:27
