港冬仁 2012-02-27 09:03:54 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 507查看 6回答
關(guān)于圖形算量2008
我現(xiàn)在畫了個圖,想在局部連通的部位布上墊層,但我就無法去實現(xiàn),如果能象CAD一樣進(jìn)行填充就更好了!只使不能也沒關(guān)系,能導(dǎo)出為CAD圖進(jìn),用CAD進(jìn)行填充計算面積也可以,真犯難!有那位高手幫解,不盡感激!問題補(bǔ)充:我的圖是這樣的,用廣聯(lián)達(dá)畫好了砌磚(即磚地模),在磚下做墊層(連通部分),這是其一,或把圖形算量轉(zhuǎn)為CAD格式也可,這樣可作填充處理,還有就是直接在圖形算量中填充
(6)
已采納這個不難呀!要詳細(xì)解決請跟915176286求求聯(lián)系!
2012-02-27 17:28:55
你在cad幫助里面找面積,就知道怎么弄了,剛開始需要用多段線把面積圍起來
2012-02-27 09:08:11
建立面式墊層,然后布置墊層時選擇按相應(yīng)的構(gòu)件布置即可。(局部連通的部分用獨立基礎(chǔ)或其他基礎(chǔ)來定義并畫圖,然后布置墊層時選擇對應(yīng)的基礎(chǔ)就可以了)
2012-02-27 17:31:00
可以采用建立大圓墊層后進(jìn)行分割的方式。 要是在CAD中,得用多段線進(jìn)行合圍,然后進(jìn)行面積的查詢。
2012-02-27 18:51:02
你可以按照你的cad圖紙的線條先布置上筏板基礎(chǔ)然后只能布置墊層就可以了 如果只想求面積那么直接在精裝軟件里解決,點幾下的問題
2012-02-27 18:10:01
布置好梁了,計算匯總梁凈長出來,墊層你用口算不就出來了 ,沒那么麻煩
2012-02-27 22:04:29
