聆聽語聲 2012-02-26 14:32:26 | 河北省 土建 | 751查看 3回答
外墻氟碳涂料
請問 我這個樓工程做法選的是06J121-3-頁A9-1的外墻氟碳涂料 其中有很多層做法,如:1.膠粉聚苯顆粒找平層;. 2.抗裂砂漿復合耐堿玻纖網格布二層(7mm); 3.抗裂砂漿復合耐堿玻纖網格布一層(5mm);. 4.柔性耐水膩子; 5.外墻涂料。 氟碳涂料應該包括那幾層? 我該怎么套定額?
已采納我們這里一般通過招標定價,只要計算工程量即可。再者氟碳漆的檔次很多的,工程中常用的就是水性氟碳漆,價格在80元左右。另外商業建筑中常用金屬氟碳漆價格較貴,從150-300元/m2不等的。所以,如果是甲方委托你們做的話,首先要通過招標專業隊伍來確定合同單價的,就這些了老兄。
2012-02-26 14:56:02
套B5-281,包含4、5項了
2012-02-29 08:46:51
氟碳噴涂可以套取外墻涂料子目,并按市場價補差。 成活價大概80元/平方米左右。
2012-02-26 14:42:57
