凌云 2012-02-26 10:46:24 | 湖北省 市政 | 1283查看 11回答
請教高手2#化糞池的做法及算法
取2#化糞池L5380*B1890*(H+h)2800,請問開挖區域放坡多少?再套定額的時候是否直接套2#化糞池的定額,還需另加鋼筋嗎?問題補充:那能否告知2#化糞池可過汽車鋼筋需要多少?請詳細列出,謝謝
(11)
已采納取2#化糞池L5380*B1890*(H+h)2800,請問開挖區域放坡多少?再套定額的時候是否直接套2#化糞池的定額,還需另加鋼筋嗎? 開挖區域的放坡應按當地的規定并根據實際的土質情況來確定放坡系數,套定額時,如果定額內有標準2#化糞池的子目時,可以直接套用,如果定額只是有化糞池子目與標準圖規格不一致時,就要按實際工程量套用化糞池子目,鋼筋另加。
2012-02-26 20:46:29
看你的圖紙是否和標準圖集一樣,如果一樣的話直接套用構筑物綜合定額即可
2012-02-26 16:37:09
放坡多少?---根據土質和挖土深度決定;套定額的時候是直接套2#化糞池的定額。加鋼筋,要查看圖集。
2012-02-26 10:52:59
支持專家的回答,具體些就更好啦。
2012-02-26 10:55:00
要看圖紙,圖紙上應該會有的
2012-02-26 11:21:24
有這定額啊2#
2012-02-26 13:02:20
具體做法有你的圖紙決定
2012-02-26 11:08:11
由于該化糞池比較復雜,可將2#化糞池的各項目(包括鋼筋)分別套對應定額子目,放坡系數按其土質定(定額中有各類土放坡系數的規定)。
2012-02-26 13:37:20
這個在圖集上都有呀,定額要自己套的
2012-02-29 23:49:17
主要的還是看圖紙
2012-02-29 22:42:54
那要看是磚砌2#化糞池還是鋼筋混凝土2#化糞池.
2012-03-02 03:23:21
