翼 2012-02-25 22:35:36 | 廣東省 其他專業 | 449查看 2回答
老師。你好請教你一個問題。。
http://www.kslywz88.com/gim_q_detail.exml?__QuestionID=693587這回答的意思是不是。如果手算鋼筋的時候不用考慮搭接長度。。比如一條梁15米。。鋼筋的出廠長度是12m..1一條鋼筋的長度肯定是不夠的。中間肯定要搭接的。。那搭接的長度你手算鋼筋的時候要算嗎?又比如一條柱20米高。。在施工現場的時候是一層一層的做上去的。每一層的柱鋼筋都有搭接。。這些要算進去嗎?
已采納不論手算還是軟件計算鋼筋都要計算搭接長度.豎向鋼筋按照每層一個搭接頭計算;水平鋼筋按照當地定額規定的鋼筋定尺長度(或購置的鋼筋出廠長度)計算搭接個數和長度.
2012-02-26 08:32:14
搭接鋼筋要每層都計算。
2012-02-25 22:40:03
