造價偉光 2012-02-25 16:29:31 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1703查看 5回答
外墻掛金屬網問題
圖紙有這樣的說明:外墻使用加氣混凝土砌塊,構造做法按中南地區通用標準,外墻全面加掛金屬網。請問一下,這里的外墻全面加掛金屬網,算工程量的時候指的是砌體墻部分滿掛,還是砌體墻+混凝土墻柱部分滿掛?
已采納我的理解應該是非混凝土墻的墻面滿掛鋼絲網,但需要伸入混凝土墻的墻面中150~300mm。
2012-02-25 17:46:31
是指全部的墻體,包括混凝土柱、梁等構件。 因為掛鋼絲網的作用就是為了防止兩種材料的交接處開裂而設置的,在這里設計特別做了說明就是滿掛鋼絲網片,所以是全部的墻面。 這個不用想象啊,就是屬于外墻全部掛鋼絲網片。 是外墻全部啊。
2012-02-25 16:39:40
我覺的不會是全墻面滿鋪鋼絲網 應該是不同材料接縫或是墻與柱連接時才算 ,,一般30cm寬就好了
2012-02-25 16:40:16
金屬網加在兩種不同構件的搭接處 金屬網的作用就是防止兩種構件收縮不一樣導致后期抹灰開裂的所以是覆蓋兩個構件的搭接縫的
2012-02-25 16:39:30
砌體墻+混凝土墻柱部分滿掛
2012-02-25 16:38:14
