  • 我做一個項目層高是3.6米,現(xiàn)場勘查后層高是3.3米為什么改了層高后柱子的鋼筋不變
    我做一個項目層高是3.6米,現(xiàn)場勘查后層高是3.3米為什么改了層高后柱子的鋼筋不變 我的項目面積1.2萬平方,柱子110根7層,手工估算要減少6-8噸,為什么軟件不變呢?
    問題補充:我電話18671603813,我的qq278689296有能力的幫我下,我急啊
全部回答 (20) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在層高設置里面層高修改為3.3m,回到繪圖界面選中柱子查看屬性是否為默認的層頂標高和層底標高,然后保存再匯總計算,這樣鋼筋量就會減少了
    2012-02-25 15:08:14
  • 我做一個項目層高是3.6米,現(xiàn)場勘查后層高是3.3米為什么改了層高后柱子的鋼筋不變 什么意思啊,只要是變哪里,在軟件的層高里面設置了會變的啊 要重新匯總計算才行的
    2012-02-25 13:32:49
  • 層高減少了300mm,按理說柱子也減少300mm,鋼筋量一定會發(fā)生變化的,你再好好合計一下
    2012-02-25 13:38:31
  • 1.現(xiàn)在樓層設置里將樓層層高修改為:3,.3m。 2、樓層里點畫柱子是否有修改柱高?有的話請改正過來。 3、重新計算,保存。
    2012-02-25 13:45:51
  • 在層高設置里面修改過,先保存一下工程,然后選擇柱子,打開屬性編輯器查看一下柱子的層高是不是3.3,如果是的話,重新匯總計算一下,如果不是,請修改成3.3米,保存,重新匯總計算,就可以了!
    2012-02-25 13:49:14
  • 改變層高,匯總計算再查結果。
    2012-02-25 13:52:04
  • 一般是構件層高等私有屬性未修改過來,建議檢查下后重新匯總計算。供參考。
    2012-02-25 13:54:32
  • 修改層高后要計算匯總,這樣鋼筋就總數(shù)就改變了,你查看一下構件是否鎖定了。
    估算
    我的項目
    廣聯(lián)達服務新干線
    2012-02-25 14:03:46
  • 先把樓層設置里的層高改掉,然后修改柱子的標高,重新合計匯總
    2012-02-25 14:21:00
  • 把樓層設置里的層高改到3.3米,然后修改柱子的標高,保存重新合計匯總
    2012-02-25 14:25:40
  • 在有設置層高的部位都要改為3.3米,再重新計算總數(shù)量會有改變的。仔細查看是否有疏漏未改層高的位置。
    2012-02-25 14:05:28
  • 在層高設置里面修改層高為3.3m,回到繪圖界面選中柱子查看屬性是否為默認的層頂標高和層底標高,然后在匯總計算,這樣鋼筋量就會增加了.
    2012-02-25 14:59:56
  • 在樓層設置里,把層高改成3.3米就可以了!
    2012-02-25 15:06:24
  • 我來幫你一下吧,遠程,我的QQ690402700
    2012-02-25 13:51:09
  • 你把所有的標高查一下,是否都改過來了,然后匯總計算一下,保存
    2012-02-25 13:52:23
  • 要重新匯總計算才會變呀
    2012-02-26 01:10:35
  • 選種要修改的柱子,點屬性 修該柱子標高,重新匯總計算。
    2012-02-26 08:39:21
  • 一定會變的,你再仔細檢查一次設置的數(shù)據(jù)源。
    2012-02-26 10:59:05
  • 在構件屬性內更改,更改后重新匯總計算就行
    2012-02-26 11:47:06
  • 在層高設置里面修改過,先保存一下工程,然后選擇柱子,打開屬性編輯器查看一下柱子的層高是不是3.3,如果是的話,重新匯總計算一下,如果不是,請修改成3.3米,保存,重新匯總計算,就可以了! 先修改樓層定義的層高后,再在各樓層中,批量選擇柱再在屬性定義中其它屬性中修改柱的頂標高為層頂標高后,再匯總計算。
    2012-02-27 10:49:05
主站蜘蛛池模板: 玛沁县| 潢川县| 临城县| 盘锦市| 英吉沙县| 平阳县| 阳朔县| 宜川县| 论坛| 龙江县| 上栗县| 东乡县| 宜昌市| 襄樊市| 潍坊市| 宿州市| 凤台县| 平阳县| 安新县| 三都| 平凉市| 波密县| 永仁县| 贺州市| 肇庆市| 莱州市| 海宁市| 察雅县| 遵义县| 昌邑市| 体育| 曲靖市| 沅江市| 安溪县| 工布江达县| 新野县| 锦州市| 古浪县| 鄱阳县| 仁寿县| 砀山县|
