〆總會聽到你那最自由的笑 2012-02-25 12:07:01 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 627查看 4回答
圖紙有后澆帶時
工程從后澆帶斷開不在一個時間段施工,構(gòu)件怎么定義。后澆帶從梁板墻的中間過去。問題補充:工程是從后澆帶打斷,分別施工的。要一半一半畫構(gòu)件,斷開的地方構(gòu)件怎么弄? 按月份來的
已采納按圖紙畫就可以了,你要是需要不同時間段的量直接把量分開就行了
2012-02-25 14:54:24
按圖紙標(biāo)定的構(gòu)件定義,后澆帶只是施工的順序,不影響計算結(jié)果
2012-02-25 12:09:57
直接定義后澆帶畫出了不影響計算
2012-02-25 12:31:03
軟件里有后澆帶,直接繪制就行,這只不過是增加一些鋼筋,施工順序是沒影響的
2012-02-25 14:51:46
