vs快樂 2012-02-25 10:57:37 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1390查看 5回答
GBD4.0安裝后運(yùn)行不了
為了在這里下載的廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件GBD4.0安裝之后運(yùn)行不了? 打開的時(shí)候就彈出錯(cuò)誤對(duì)話框,上面寫著“出現(xiàn)未知錯(cuò)誤,程序無法啟動(dòng)”,求救!!!問題補(bǔ)充:加密鎖或者程序什么的都有,之前一直在用的,就是前幾天重裝系統(tǒng),再重新安裝GBD4.0之后就用不了了! 安裝過程一切正常,加密鎖也沒壞!
要正版的鎖就可以了
2012-02-25 19:11:11
未安裝或未插加密鎖。
2012-02-25 11:01:57
需要安裝配套的加密鎖驅(qū)動(dòng)程序 ,插上加密鎖就行了
2012-02-25 11:03:45
要正版的加密鎖才行
2012-02-25 18:58:16
您好,如果您電腦上現(xiàn)在裝的是最新版本的GBQ4.0的話,出現(xiàn)這個(gè)問題有可能是加密鎖驅(qū)動(dòng)程序的問題,您可以看一下您電腦上安裝的加密鎖驅(qū)動(dòng)程序是哪個(gè)版本的(點(diǎn)擊電腦左下角開始--所有程序--廣聯(lián)達(dá)加密鎖程序--加密鎖設(shè)置程序--工具--關(guān)于),如果不是最新版本的話您需要把加密鎖驅(qū)動(dòng)卸載了,在新干線下載一個(gè)最新版本的安裝上去。。下面是最新版本號(hào)
2012-02-29 14:28:08
