wertxy 2012-02-25 10:42:42 | 廣東省 土建 | 7526查看 2回答
剪力墻垂直鋼筋的彎折設置
請問一下,如下圖剪力墻中的墻身垂直鋼筋的彎折部分怎么在計算設置里設置?我在左側垂直筋插筋和右側垂直筋插筋節點中設置了1100和250,卻帶不到計算式里;還有設置了剪力墻基礎插筋彎折長度有兩個,應該怎么設置? 插筋又應該怎么設置呢?定義剪力墻時設置“筋錨固”插筋就直接算到墻頂了;設置“設置插筋”,插筋的長度就不一樣。請問怎么樣才能不用單構件輸入就可以畫出如圖的插筋? 麻煩各位高手幫我解決一下上面的問題,不勝感激!
用戶您好,您的問題首先是直接設置好如下面的圖一和圖二的節點,另外,您還需要自己畫好基礎和頂部的構件比如梁板,全樓匯總計算之后,就會看到,如圖三和圖四了。 另外您的剪力墻選擇的應該是按照默認的屬性設置插筋即可(作為底層柱(如基礎上柱或梁上柱等),需要計算插筋+縱筋(計算結果是兩根鋼筋)時,選擇設置插筋)。
2012-03-04 20:53:29
1 請問一下,如下圖剪力墻中的墻身垂直鋼筋的彎折部分怎么在計算設置里設置?:答案如圖一、 2還有設置了剪力墻基礎插筋彎折長度有兩個,應該怎么設置?答案如圖二,三
2012-03-02 17:02:59
