123456 2012-02-25 09:47:41 | 湖北省 其他專業(yè) | 866查看 3回答
CAD導(dǎo)入鋼筋算量中怎樣將CAD圖分開識別
導(dǎo)入時(shí)識別的是所有的圖,因?yàn)閳D都是在一張CAD里的,識別的時(shí)候把所有的都識別了,怎樣分開。
已采納可以框選整個(gè)圖紙中的某一層圖紙,然后點(diǎn)擊“導(dǎo)出選中CAD圖形”,在彈出對話窗里修改文件名稱和保存路徑,確定即可。重復(fù)操作逐層分解保存。完畢后,“清除CAD圖”,再導(dǎo)入分解的樓層圖。
2012-02-25 09:56:04
你可以利用CAD圖設(shè)置功能,利用只顯示所選中的圖元功能將其它不需要識別的圖隱藏
2012-02-25 09:53:04
比如提取柱:點(diǎn)擊提取柱邊線后,點(diǎn)擊右上角的圖層設(shè)置下的"只顯示選中的CAD圖元所在的圖層",然后點(diǎn)擊柱邊線,然后右鍵,再拉框選中需要提取的柱(不需要提取的樓層的柱不要框選在內(nèi)),然后右鍵;下一步再提取柱表識,仍然按照前面的方法參照即可.
2012-02-25 09:58:16
