wa****@163.com 2012-02-25 09:28:00 | 河北省 土建算量GCL2013 | 473查看 2回答
老師您好 如圖所示圖上畫紅線部分顯示中距280 可是圖上也顯示為中距140那么這個不是矛盾了嗎?怎么
老師您好 如圖所示圖上畫紅線部分顯示中距280 可是圖上也顯示為中距140那么這個不是矛盾了嗎?怎么解釋呢?
已采納這個節點顯示的應該是-80*4的扁鋼是通長的,然后用2Φ6的鋼連接間距是280,而140間距的應該是Φ30*3的鋼管
2012-02-25 09:33:20
扁鋼為預埋,焊2Φ6的鋼筋錨固,鋼筋長120,沿扁鋼預埋向以280的間距布置;140為欄桿立桿鋼管中距,兩個尺寸定義兩個構件,不矛盾。
2012-02-25 09:48:00
