水云間 2012-02-25 08:56:32 | 江蘇省 云翻樣 | 1664查看 3回答
梁鋼筋遇到丁字型暗柱的彎錨問題,還有板的負筋問題
梁鋼筋遇到丁字型暗柱時,梁的一半滿足直錨,一半不滿足直錨時,軟件計算時不是全部直錨,就是全部彎錨,不附合現場施工要求,怎么能設置成和現場滿足直錨的就直錨,不滿足直錨的就彎錨 當板的挑檐用負筋布置時,挑出的負筋怎么沒有彎鉤呢?問題補充:而且直錨時鋼筋都是伸出暗柱邊,就是說軟件是計算錯誤的 軟件在什么地方體現了梁鋼筋的能通則通的原則
已采納你好:是的軟件在計算時有好多地方都是不到位的,沒辦法如果軟件都能按人的要求來計算,那就不要現在這么多的預算員了,建議在編輯鋼筋里按你的要求修改一下鋼筋長度,最后鎖定就可以了。 下料軟件說的是可以,目前還不能完全用于現場施工。
2012-02-25 09:02:26
梁鋼筋遇到丁字型暗柱時,梁的一半滿足直錨,一半不滿足直錨時,軟件計算時不是全部直錨,就是全部彎錨,不附合現場施工要求,怎么能設置成和現場滿足直錨的就直錨,不滿足直錨的就彎錨 當板的挑檐用負筋布置時,挑出的負筋怎么沒有彎鉤呢? 梁鋼筋遇到丁字型暗柱時,是直錨還是彎錨,軟件一般是按選擇其中一種方式來處理的,鋼筋算量軟件主要是計算鋼筋量,只要能計算出鋼筋量就可以了,不是搞施工,到實際施工時可以按照實際形式去做,用板負筋布置板挑檐鋼筋時,板負筋按標圖就是兩端90度彎折不帶彎勾,只要滿足錨固長度即可。
2012-02-25 09:04:48
可以達到你的要求,在計算設置中的節點設置一下。 回復:要先修改節點再定義,如果是先畫了圖要選中后在屬性中修改。如果你的是連梁可以看圖四選擇修改。
2012-02-25 09:15:31
