32****@qq.com 2012-02-25 07:18:06 | 河北省 其他專業 | 977查看 4回答
在計算圖形算量時需要導入建筑圖紙還是結構圖紙?
現在需要工程裝修算量;在導入圖紙時是導入建筑圖還是結構圖最為方便呢?懇請各位師哥、師姐指導;謝謝;
已采納1、在圖形算量時需要導入建筑圖還是結構圖呢?算量時無論是建筑圖還是結構圖只要那張圖標示、尺寸最全用那張圖。 2、不是軸線標示損壞了,是圖紙的版本高了,把CAD圖紙轉換成T3版本。方法如下;打開天正,點擊左側工具條上的“文件布局”→“批量轉舊”,選擇你要轉換的CAD圖紙。(不需要打開你的CAD圖紙),選擇轉換后的圖紙保存路徑,回車,回車。把已經轉會成t3的圖紙導入看看。
2012-02-25 07:52:29
工程裝修算量;在導入圖紙時是導入建筑圖。
2012-02-25 07:29:59
在圖形算量中,如果是算鋼筋時,導入結構圖,如果是計算裝修的就要導入建筑圖紙。
2012-02-25 08:16:27
不論建筑圖還是結構圖,軸線應該是完全一致的,損壞的軸線可以重新識別,不過在識別前要定好位,最好是原來在哪張圖上識別的軸線,還要在那張上識別。在圖形中還是導入建筑圖好。
2012-02-25 07:38:14
