豬一樣 2012-02-25 01:33:31 | 陜西省 其他專業 | 2173查看 3回答
信息價與詢價工作的疑惑!
專家您好: 我是一位剛剛入門的 造價小生 希望得到您的指點,感激不盡 問題如下: 以上海市計價辦法為例: 有信息價的 按照指定月份信息價執行 工料機單價~ 無信息價的 自己手工輸入單價時 以何為憑據~??? 當然 ,您可能回答說 ,市場詢價 或者根據以往經驗·· 但是我想問的是,沒有單價的材料 不在少數,一樣一樣的詢價 還是比較費勁的事情。 然后就是關于市場詢價: 詢得價后 假設某材料在材料是市場詢得單價為10元/m,那運輸費用,損耗費用,倉庫保管費用 如何計算?? 別含糊告訴我按照“相關”費率執行。。 還有就是 造價管理部門給出的信息價 ,一般已經包括哪些了?比如損耗 運輸 保管之類的 。。。 因為我實在不太好理解 信息價所給定的工料機表里面的單價 已經包含了哪些了? 期待熱心的師父出現!~
已采納我們一般的做法是市場詢價和網上詢價相結合,并根據這種材料以前的價格綜合取定。信息價里的價格是包含了運輸和保管的費用,這些都不用再考慮。如果還是覺得不妥,可以按照3%考慮。 這些材料價格中只調主要的材料就行了,對造價影響不大的不用多去費神,施工方不會對量少價格不高的材料去糾結的。
2012-02-25 10:04:14
無信息價的 自己手工輸入單價時 以何為憑據~ 按現行價目表,個別的市場詢價 。 詢得價后 假設某材料在材料是市場詢得單價為10元/m,那運輸費用,損耗費用,倉庫保管費用 如何計算---可以綜合考慮3%。 造價管理部門給出的信息價 ,一般已經包括損耗 運輸 保管裝卸之類的費用了。
2012-02-25 06:53:11
造價管理部門給出的信息價 ,是到場價格,一般已經包括運輸 保管裝卸之類的費用了。市場詢價的材料采保費一般為3%。關于市場詢價部分還是要看合同如何約定的,否則你詢了也是沒有用,對方不認可。一般大公司都有自己的詢價認價程序。
2012-02-25 07:45:36
