lijing051 2012-02-24 22:34:18 | 山西省 其他專業(yè) | 2435查看 1回答
定額計(jì)價(jià) 檐高設(shè)置
GBQ4.0定額計(jì)價(jià)時,預(yù)算書界面下有個“檐高類別”,本工程檐高90.45米,請問是本工程中所有分部、所有子目都要設(shè)置檐高為100m以為嗎?地下分部中的子目也設(shè)置嗎? 措施項(xiàng)目也需要設(shè)置嗎? 我從圖形算中導(dǎo)過去的,默認(rèn)的是30m以內(nèi),請問都需要改嗎
已采納不需要修改的 圖形中需要按鋼筋的標(biāo)高導(dǎo)入,修改室外標(biāo)高,別的不用修改
2012-02-24 23:52:56
