10****@qq.com 2012-02-24 21:03:04 | 河北省 裝飾 | 2266查看 3回答
精裝修部分柜子后面的墻面裝修還做不做
在做精裝修的時候,一面墻的立面圖上面有個成品柜子,那柜子后面的墻面還做不做,是先做了墻面在擺設(shè)柜子,還是直接擺設(shè)柜子,柜子后面的墻面裝修部分就不做了?
已采納在做精裝修的時候,一面墻的立面圖上面有個成品柜子,那柜子后面的墻面還做不做,是先做了墻面在擺設(shè)柜子,還是直接擺設(shè)柜子,柜子后面的墻面裝修部分就不做了? 固定柜子后面及側(cè)面的墻體一定要做找方正處理,最簡單的要做到膩子找平層,否則柜子放進去是呲牙咧嘴的效果。
2012-02-26 21:08:43
柜子后面的墻面裝修一般不做,這還要看設(shè)計圖紙的情況。
2012-02-24 22:01:39
精裝修是柜子后面的墻面是否還進行精裝修? 一是根據(jù)具體的精裝修設(shè)計圖紙以及設(shè)計要求及說明; 二是應(yīng)該根據(jù)柜子的實際情況進行確定: 1、凡是固定式,不移動時的柜子后面的墻面是不用進行精裝修的; 2、如果是可移動的柜子時,柜子后面的墻面時應(yīng)該進行精裝修的。
2012-02-25 09:13:39
