哄著你 2012-02-24 17:12:32 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 475查看 4回答
請問不封閉按住的構件定義該如何定義
請問不封閉暗柱的構件定義該如何定義 是應該按照圖2 的定義才正確 ,還是按照圖3的定義才正確呢? 因為它有一個箍筋是和柱子封閉箍筋不一樣的(兩種箍筋直徑) 請各位詳細指點下!!!問題補充:或許我這兩個柱子定義都不對,請高人盡量帶圖指點! 第三張圖全部縱筋信息是15B16+2b10
已采納你這個問題 我的工程剛遇到 圖2和3都可以 為什么這么說的 圖2的畫少墻的配筋,但墻會畫過來不會少的 圖3的話就是把墻的配筋已經畫進來了 所以你再把墻通過來也沒關系 都可以的 最快的還是2的方法 因為如果你做裝修 墻還是要畫到柱里的
2012-02-25 09:46:15
應該按照圖2 的定義才正確 。 剪力墻水平筋不是通過暗柱的,在暗柱里里一個錨固長度。。
2012-02-24 17:25:50
用第3張圖吧,
2012-02-24 17:54:18
最后這張圖片定義是正確的
2012-02-25 09:27:22
