用心、 2012-02-24 16:57:22 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 4415查看 6回答
基礎頂標高是獨立基礎的頂標高還是還是首層結構板? 首層結構板的梁屬于基礎梁嗎?
基礎頂標高是獨立基礎的頂標高還是還是首層結構板?如下圖,柱怎么布置?柱的底標高為獨立基礎頂標高鋼筋會自動延伸下基礎嗎? 還是說柱的底標高為獨立基礎底標高。 首層結構板的梁屬于基礎梁嗎?基礎梁怎么理解,是埋在土里的梁還是正負零以下的梁。
(6)
已采納基礎的層高是指基礎底標高至首層(或地下室的地面結構標高)底標高。柱定義時軟件默認到基礎底標高,如果圖紙給出柱的頂標高是7.2米,就是說柱是從基礎頂至7.2米的位置,根據樓層或剖面圖查看柱到加一層。至于首層結構板和梁肯定不是基礎梁和板。還是仔細看圖,但看一個截圖也不好說清楚。
2012-02-25 08:53:25
柱的底標高就是基礎的底標高,柱頂標高就是首層的結構底標高,布置后軟件是能夠識別的。 “但圖紙對柱的定義范圍說為基礎頂——7.2m位置, 這里的基礎頂指的是哪里?”怎會來個“-7.2”呢?你這的底標高是“-1.8”。 “打錯了,就是基礎頂至7.2”柱正常施工是分層施工,也施工時為了節省鋼筋,也會有鋼筋加時,直接到頂,如果你要到頂的話,柱的頂標高也可以設置為7.2。
2012-02-24 16:58:52
從你截圖看:基礎底標高 —1.8, 基礎頂標高=—1.8+基礎厚度 首層結構板的梁不是基礎梁
2012-02-24 17:09:17
基礎頂標高是指獨立基礎頂標高,這地方的柱,你最好設為獨立基礎的底標高,方便自己計算;基礎梁一般指正負零以下(沒有地下室時)的梁,它起的作用是連結連系;有首層板時,應按框架梁來布置。有獨立基礎的基礎梁,多數是埋到土里的,也多為正負零以下。具體情況根據圖紙畫吧,上面會標清楚是基礎梁還是框架梁的
2012-02-24 17:05:16
基礎頂標高是獨立基礎的頂標高;柱的底標高為基礎底標高;首層結構板的梁的應該屬于框架梁。
2012-02-24 17:11:22
只要柱子和基礎相連,軟件就會自動計算的,首層的是樓層框架,基礎梁是指基礎中的梁,不是正負0一下
2012-02-24 19:22:12
